Здравейте, от доста време като пръскам да си измия предния прозорец излиза и струя с малко налягане на задния. Та днеска реших да оправя проблема и смених помпичката на съда за вода. Хубаво ама проблема си остана и сега даже се обърнаха нещата. Като мия отпреде излиза много малка струя, в същото време докато мия отпреде, отзаде излиза адски силна струя. Може и да съм обърнал + и - на буската, като съм я слагам на помпичката или самата помпичката да е различна. Понеже маркучетата съм сигурен, че са си където трябва.Какво мислите вие ? От къде може да са тези 2-та проблема. Слагам и снимка на пампичката, която съм взел.
Проблем с пръскалки на стъклата - 147-ца
Маркуча за предните пръскалки обикновенно се прегъва между предния капак и коша,до пантата на капака,защото е прекалено дълъг.Аз си реших проблема с по-твърд и по-къс бензинов маркуч на Дайко от 156-ца,като вече не минава през стойката за маркуча на предния капак и не се прегъва .Също има 2 разпределителя на водата,където се включва въпросния маркуч, може да са задръстени.
Last edited by zaryto; d.m.y г., 18:13.Brera 2.4 JTD 20v, 147 1.6 16v Ex, GT 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 8v JTD Ex, 145 1.6 Boxer Ex
Ако те разбирам правилно пръска и на 2та прозореца едновременно. А трябва да пръска само на единия.
От там ти пада налягането. Или машинката не е от 147 или маркучите са объркани някъде.
Попринцип пръска отпред,като дръпнеш лоста за чистачките назад и пръска отзад,като го бутнеш напред.
Може да е от 156 седан машинката там е същата,но няма за задно стъкло.Last edited by zaryto; d.m.y г., 18:24.Brera 2.4 JTD 20v, 147 1.6 16v Ex, GT 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 8v JTD Ex, 145 1.6 Boxer Ex
Ами като взимах колата нямаше този проблем. Но се появи в последствие. Просто днеска реших, че помпичката ще е проблема, но уви не е. Няма как да са объркани маркучетата. Просто няма... понеже скоро чистих и пръскалките на предния капак. Това на 100% съм сигурен, че не е проблема.
Никой ли няма идея защо пръска едновременно отзаде и отреде. Без значение на къде дърпам лоста да пръска ? От кое зависи на къде ще тръгне водата ? От помпата или от някое реле, клапан... (имаше един отпреде, отворих да го почистя, но му нямаше нищо)..Last edited by zombiran; d.m.y г., 11:21.
Днеска пуснахме ток директно от акумолатора и на двете помпи, старата и новата. Новата пръскаше отпред и отзаде едновременно. Старата пръскаше разделно само отпреде само отзаде.. Така стана ясно, че тези са ми продали няква друга помпичка. Но идва следващия въпрос, защо старата помпа като беше монтирана на колата хвърляше и тя едновременно отпред и (отзаде с по-малко налягане, като пръскам само отпреде.), а като пръсках само отзаде (отпреде не излизаше нищо)... докато при новата излиза доста. Възможно ли е лостчето вътре в колата да прави беля и да дава грешни сигнали на моторчето?Last edited by zombiran; d.m.y г., 14:09.
